Web library létrehozása, Angular 4
Nem tudom, hogy mennyire friss ez az ng-cytoscape.
Most fent van nekem a /usr/local/lib/node_modules mappában cytoscape néven.
Ebben egy angular projekt van. Amiben van src, dist, node_modules… stb.
Próbáltam berakni a package.json fájlba a dependencies alá:
"cytoscape.js": "3.2.2"
és előtte js nélkül is.
"cytoscape": "3.2.2"
A build nem dobott hibát egyikkel sem. Legalábbis amikor futtattam az ng serve --open paranccsal, akkor egyik esetben sem írt ki hibát. De ami még érdekes, hogy akkor sem dob hibát, ha elírom a nevét.
Hogy tetted bele a projektbe?
Még sehogy, mert bármilyen importra hibát dobott.
Most másképp próbálkozok:
az app mappa mellé csináltam egy javascripts mappát. Ezt a .angular-cli.json fájlban bejegyeztem assetsnél és a scripts-hez hozzáadtam a javascripts/cytoscape.min.js fájlt.
Ezután a typings.d.ts fájlban próbálom most importálni :D
declare var cytoscape:any;
Meg ezután importálni akarom:
import * as cytoscape from 'cytoscape';
De még így sem jó :D
Cannot find module 'cytoscape'
hibával elszáll.
Ahhoz, hogy belekerüljön a projektbe, a projekt root folderében kell kiadni az
npm install --save cytoscape
parancsot.
Itt talaltam egy cytoscape typings repot:
Ezt nem értem, hiszen ezzel kezdtem. Bár így utólag belegondolva volt egy hiba amikor rákerestem, hogy milyen package van telepítve a projekthez (npm list). Ekkor találtam egy leírást, hogy először szedjem le a korábbi verziót és a globálhoz adjam hozzá. Ezután már nem dobott hibát, az npm list -g, viszont már nem működött az import.
Most ott tartok, hogy nem dob hibát az importra.
Ez a cy.service.ts fájlom:
import { Injectable }	from '@angular/core';
@Injectable()
export class Cy {
	private cy;
	ngOnInit(): void {
		this.cy = cytoscape({
			container: document.getElementById('cy'),
Ez importálva van az app.component.ts fájlba:
import { Component } from '@angular/core';
import { Cy } from '../../services/cy.service';
@Component({
	selector: 'app-root',
	template: `
		<h1>
			Welcome to {{title}}!!
		</h1>
		<router-outlet></router-outlet>
	styles: []
export class AppComponent {
	title = 'app';
	constructor(private cy: Cy ) {}
És még nem dob hibát :smiley:
Köszi, már ez is jó, hogy így eljutottam idáig!
szerk: vagyis a fordító nem dob hibát, a weboldal még igen :smiley:
A global cuccokat nem tudja behuzni az app, a sajat root foldereben talalhato node_modules mappat hasznalja.
Igen, van még mit tanulni.
Amúgy a hiba oka is megvan, be kellett raknom az app.modules.ts fájl providersbe a Cy modult. Így már lefordult az oldal.
Igen, ezt utolag irtam bele a peldaba, bocsanat.
Már csak egy kérdésem van.
Ennek a cytoscapenek akkor kell betöltődnie, miután már betöltődött a html oldal.
Tehát most
export class Cy implements OnInit
és
ngOnInit(): void {
	// init
Itt a document.getElementById alapján veszi, hogy “hova kell dolgoznia”.
A cy div elem az létezik, mert a styles.css-ben megadtam, hogy legyen piros a háttere meg fix szélességet, magasságot állítottam be. Szóval meg is jelenik pirosan, de valószínűleg hamarabb töltődik be a service, mint az oldal és emiatt nem jó a “binding” vagy mi a fene :D.
Az app.component-be raknék OnInit-et, a Cy-be meg egy sima functiont, mondjuk runInit néven, ami megcsinálja azt, amit most az OnInitben csinálsz. Az app component ngOnInitjeben meg hivnék egy this.Cy.runInit() callt.
app.component:
constructor(private cy: Cy) {}
ngOnInit(){
  this.cy.runInit()
Ez feltételezi, hogy a cy dived az app component template-jében van.
Köszönöm, működik!
https://angular.io/guide/lifecycle-hooks#afterview
Igazabol neked az ngAfterViewInit kellene, azt hiszem.
ngAfterViewInit()
Respond after Angular initializes the component’s views and child views.
Called once after the first ngAfterContentChecked().
A component-only hook.
Szuper!!!
Akkor megyek aludni, jo ejt! :)
Igazából ez egy egyszerű app lesz.
A főablakon kívül talán még egy vagy max két oldal lesz, ahol már amúgy sem kell a cytoscape.
Még azért ezt a lifecycle-t át kellene néznem rendesen, bár innen már nem lesz gond!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget és neked is jó éjt!
Megint elakadtam egy egyszerű dologban. Van egy Page osztályom, ami egyszerű:
import { Condition } from './condition';
export class Page {
	public id: number;
	public title: string;
	public conditions: [Condition];
	public node: any;
Van a service, amiben egy arrayba menteném el a több oldal adatait:
private pages: [Page];
És hiába próbálok meg hozzáadni egy új page elemet
var page = new Page();
this.pages.push(page);
kiírja:
undefined is not an object (evaluating 'this.pages.push')
Itt valamiért olyan érzésem van, hogy maga az array nincs inicializálva. Megnéztem a példakódot, amit megcsináltam a minap és ott sem látom inicializálást sehol sem.
Mi lehet a baj?
Most nézem, hogy a példakódban mégis csak inicializálva van, csak egy másik service-ben történik az inicializálás (pontosabban az alap elemeket a másik serviceből kapja).
Ok, látom már a hibát. Ez van amikor hozzászoktam a Swift szintaktikához…
 private pages: Page[];
 public conditions: Condition[];
Igen, közben ez leesett :)
