tobben kerdeztek hogy lehet telepiteni es kiprobalni az Aspera-t. Ez nem nehez.
Eloszor is magarol az Aspera-rol. A szerverek (Faspex, Connect) lelke az Enterprise Server.
Ezert ha veleki telepiteni akarja valamelyik szervert (Faspex es/vagy Connect Server-t) egy gepre, akkor az Enterprise-ra is kell kerni egy license-t (IBM Aspera). Altalaban 15 v 30 napos license-t adnak.
A legegyszerubb telepites a Faspex. Sajnos csak Linux es win rendszerre lehet. Legegyszerubb megoldas egy RVS S14 a Keyweb-tol vagy VX11-es a Hetzner-tol.
Ha nagyon siettek es nincs idotok a GNOME es VNC telepitessel es beallitasaval piszmogni, akkor javaslom a keyweb-et. Megrendelesnel rogton lehet kerni hogy telepitsek a CentOS 7.1 +Gnome+VNC-t
Egy-ket ora mulva beallitjak es kuldik a proxmox feluletet, SSH es VNC hozzaferest. Es neki lehet allni gyorsan. eloszor is egy snapshot-ot lehet kesziteni a szerverrol, hogy ha valami tortenik akkor rollback-el vissza lehet ugrani.
eloszor is atdobjuk a tomoritett mappat amelyben a telepito file-ok vannak
scp /Users/zsolt/Desktop/faspex.zip root@xx.xxx.xx.xxx:/root/ -
letrehozunk ket usert
asp1 - altalaban belso felhasznalo (pld ha Connect Servert is akarunk majd telepiteni)
faspex - Faspex Server felhasznaloja
firewall-config megnyitunk par firewall portot
ha ezt kapjuk:
akkor systemctl start firewalld es ujrainditjuk a firewall portot
megnyitjuk a 80,443 (Apache) 33001 TCP (faspex), 33001 UDP( Faspex) portokat
- Telepites
A Faspex-hez szuksegunk van Enterprise serverre, Aspera Faspex Common, Aspera Faspex telepitokre es license-re.
Elso lepesben Enterprise. Indulhat a desktoprol is
- Telepites utan beinditjuk (asperascp).
es rogton a license file-t koveteli.
Amennyiben Faspex kerul majd az Enterprise-ra, ugy az EntSrv-Faspex-…….license file-t kell telepiteni.
belepunk a Server-be es a Configuration reszben
beregeljuk a faspex felhasznalot.
A Docroot fulben az Absolute Path-ba beallitjuk hogy melyik mappaval dolgozhat.
letrehozunk egy /home/faspex/faspex_packages mappat es azt jeloljuk meg
Az Authorization fulben engedelyezzuk az Incoming es Outgoing transfers-ket. Javasolt az Override annak ellenere hogy default-ban is allow
Bandwidth -ban az Incoming es Outgoing Bandwidth Policy Default beallitasokat fair-rol atutjuk High-ra. Tovabba a Target Rate Default-kat megemeljuk 100K-ra
Kilepunk az Enterprise fomenujebe
A Preference-ben is atutjuk 100-ra (a trial license 100Mbps-os altalaban)
A Connection reszben letrehozunk egy uj csatlakozast (a faspex-nek)
Mivel az Enterprise es a Faspex egy gepen lesz - 127.0.0.1
A password-ot mar korabban (a rendszerben) beallitottuk.
Az Advanced reszben ellenorizzuk hogy az SSH 33001 es a fasp protokol be van e allitva hogy a 33001 UDP-n szaguldjon
Transfer reszben beallitjuk hogy a faspex transfer policy High legyen
Visszalepunk es egy proba csatlakozast teszunk
Ha minden rendben akkor gyorsan belepunk
Az Enterprise, Faspex-hez szukseges beallitasa kesz
sshd_ config es /etc/passwd file-ok modositasa
/etc/ssh/sshd_config file-t modositjuk vi vagy akar gedit segitsegevel.
a) beirjuk a Port 33001
b) PasswordAuthentication yes
majd sudo service sshd restart
/etc/passwd fileban
megvaltoztatjuk a faspex es asp1 adatait hogy az Aspera kontrolalja oket ( /bin/aspshell -re modositjuk a veget)
Ez kovetoen telepithetjuk a Faspexet
Eloszor az Aspera Common-t
Majd magat a faspexet
asctl faspex:setup paranccsal beinditjuk a telepitest
. ilyen egyszeru (csak Faspex egy gepen) default beallitasokat nagyjabol hagyhatjuk (igazabol csak az Apache domain/ip + Faspex admin nev es password beallitasoknal kell felfigyelni)
. A virtualis gepen a Firefox-ban beinditjuk a faspex UI-t (localhost/aspera/faspex) es az elso belepesnel keri az admin login es jelszot (telepitesnel adtuk meg). a jelszot rogton le kell cserelni
az elso belepesnel meg kell adni a faspex licenset
es ennyi
Fontos beallitas meg a
Az Enable HTTP fallback bekapcsolasa (default)
Es a lock minimum rate and policy KIKAPCSOLASA
Ez a bejegyzes egy kicsit hosszura sikerult, de amugy kb 1 ora a telepites beallitassal egyutt.
