Ez igaz, de ha a jövőre is gondol…
Fél felbontásban (1920x1080) semmi gond, 2560x1440-nél pedig elég kicsik a pixelek.
titokban valóban előre gondolkodom.
Mekkora monitort szeretnél?
Sziasztok! A legutóbbi High Sierra frissítés úgy tűnik, elvitte a német A-Umlautomat. A munkámhoz kellene. :( Nem jön fel a lebegő ablak a hosszan nyomott a-val, ill. ha beszúrom Symbols-ból, akkor nem tudok többet gépelni az adott programban. Próbáltam Terminalban visszahozni ezzel, de semmi eredeménye: defaults write -g ApplePressAndHoldEnabled -bool true Másnál is van ilyen, ill. van vmi tippetek?
Restart vagy logout–login volt?
Milyen bill-kiosztást használsz? (A magyarnál alt+a az “ä”.)
Restart, login/logout megvolt, magyar billkiosztást használok, alt+a-ra ilyet dob: ą
Nálam a QUERTY-nél umlautos.
Mivel az irodai asztali gépemhez is QWERTZ van/volt, megszoktam ezt. Most olyat találtam még, hogy a klónozásnál (pár napja váltottam SSD-re) a tisztogatás, ill. az AppCleaner is elvihette az ä-mat és azt a lebegőfunkciót vmilyen fájllal, és oprendszer újratelepítéssel jöhet csak vissza. És feltörnek a régi windowsos emlékek… úgyhogy még kutakodom.
A QWERTZ-nél nálam is farkincás. Talán kellene egy spec. kiosztást készíteni, módosítani a QWERTZ-et.
ha sokáig nyomod az alapkaraktert, előjönnek a mutációk
Igen, eddig úgy használtam, de nem jönnek, nem történik semmi, hanem szépen befagy és semmit nem lehet utána gépelni. :-(
Azt még nem tudom, hogy kell, Preferencesben már nézegettem, de nem jutottam előrébb még.
cache fájlokat próbáltál törölni?
Még nem. Honnan töröljem?
- zárj be minden alkalmazást, majd
- a terminálba írd be, hogy:
sudo atsutil databases -remove
- enter
- utána a jelszavadat kéri
- beírod
- enter
- indítsd újra, és nézzük meg mi fog történni egyelőre!
Kipróbáltam, sajnos ugyanaz a helyzet, nem jön fel hosszan nyomott a-val, ellenben lefagy és nem lehet továbbgépelni, újra kell indítanom hozzá az adott programot. :-(
Régen fontokkal kapcsolatos hisztik okoztak ilyesmit. Nem telepítettél valami új betűtípust?
Nem. És új program sincs, csak régieket törölgettem még az SSD-re váltás előtt. Viszont rájöttem, hogy bármilyen billt nyomok hosszan, kifagy tőle és nem lehet továbbgépelni csak a program bezárása és újraindítása után. WTH…
lehet ez a baj?
Sajnos nem. Ebben a threadben mindent (ezt is) végigjátszottam most és semmi nem segített. Ill. annyira még rájöttem, hogy Guest fiókban tökéletesen működik a hosszan nyomkodós, lebegős cucc (alt+a-ra ott is ą-t dob). Tehát a gond csak a két admin fiókban van. :-/
