En a vilag legkulonbozobb helyeire is elviszem, hogy a magyar vezetekes telefonszamon utolerjenek az ugyfelek akar Bondi-on is.
Nincs már üzemben, holnap előszedem és megnézem a telo setupot.
Köszönöm szépen.
Dobd át priviben a mail címed.
Némi fejlemények:
Tehat, van egy USB mobil sticked, ami tud hangot, ebbe ha belerakod a SIM-et, es ezt bedugod barmibe, akkor az a barmi is fog tudni hangot (ha a szoftverer olyan). Ezutan ha ebbol csinalsz egy SIP servert, akkor ezt a SIM-et hasznalhatod hangra. Node, nem azt mondtad, hogy nincs mobil tererod? Olyan jo lenne, ha le tudnad irni, hogy mi az, amit szeretnel. Eddig pl, azt hittem, hogy SIP kliensnek akarod beallitani az eszkozt :D.
Végigolvastad a mobilos témát? A számomra fontos belőle ez:
“Now your mobile telephone number is displayed under “Telephony > Telephone Numbers” and you can assign it to your telephony devices. If you assign the number to a telephony device, this number is also used for incoming and outgoing calls when the internet connection is not established via the mobile network.”
Ha jól értettem a FRITZ!Box csak Németországban kap natív támogatást;
Nem, minden országban működnek, ha stimmel a szabvány (DSL-nél pl. az Annex B). Ha a szolgáltatóra gondolsz, akkor a saját eszközre sehol nem jár support. Ha a gyártóra, azok válaszolnak angolul is, lényegtelen, hogy hol vetted. (A policy az, hogy egy modellre van support, vagy nincs. Ha van, akkor nem kérnek semmilyen papírt számlát regisztrációt stb, és segítenek. Ha nincs, mert régi az eszköz, akkor meg nem.)
Mivel eleve a német piacra irányulnak a dobozhoz csak német felhasználói könyvet adtak, de csak halványan konyítok németül, ami messze nem elegendő, hogy értelmezhessem a kézikönyvet.
Nincs hozzá könyv, ugyanakkor minden Fritzbox felületét át lehet állítani angolra, nem kell megvenned a drágább international variánst. Sok éve üzemeltetek elvileg belpiacos Fritzboxokat, sosem volt velük gond. Egyedül a kábelmodemes routereknél kell észnél lenni, mert pl. a Vodafone brandinggel ellátott Fritzboxot nem tudod használni a Vodafone hálózatában (más szolgáltatóknál igen), mert a Voda nem hajlandó átregisztrálni az új ügyfélre.
Köszönöm szépen! Esetleg hozzászólnál az általam hivatkozott utóbbi 2 link-en levő szempontokhoz is? Nekem a 7362 SL német menüjében nem mutatkozott a nyelvi átállítás lehetősége.
Szerk: Lehet MacOs(X?) vagy Linux alatt is buherálni?
Nálam itt van a nyelvi beállítás. A 7362 SL egy brandelt változat, ami egy német provider (1&1) számára készült. A jó ég tudja, mi minden van benne lekorlátozva. Lehet, hogy semmi, csak a konfigurációs asszisztense más. Mindenesetre én egy debrandinggel és eredeti firmware-rel kezdenék.
A telefon beállításához szükséged lesz a SIP szerver nevére, a felhasználónévre és a jelszóra.
Debranding (csak Windows alatt):
- Letöltesz egy olyan recovery image-t, ami NEM passzol a routerhez (különben felteszi rá megint a brandelt firmware-t, és amúgy is csak a recovery mode aktiválásához kell). Pl.: Index of /fritzbox/fritzbox-7412/deutschland/recover/
- Beállítod a géped IP-jét 192.168.178.2-re (a routert 192.168.178.1 alatt fogja keresni a recovery)
- Elindítod a recovery toolt. Megtalálja a routert, és reklamál hogy ez rossz modell. Viszont átteszi recovery módba.
- FTP-vel parancssorból csatlakozol a 192.168.178.1-re (user/pass: adam2/adam2).
- Kiadod ezt a két parancsot:
quote SETENV firmware_version avm
quote REBOOT - Újraindulás után az AVM firmware-t kell látnod a router felületén, branding nélkül. Nézd meg, van-e nyelvi beállítás és lehet-e frissíteni. (A 7362 SL egy 2013-as modell, a 7.18 az utolsó firmware amit kiadtak rá.)
Ez csúcs! Nagyon köszönöm!
Ahogy nézem, amit te belinkeltél, ugyanezt csinálja, viszont 7530-ra írja át a HW ID-t:
Now connect to the IP that is included in the error message, usually 192.168.178.1. Username is
adam2, password isadam2. Dial into the box and run theSETENV HWRevision 236command (depending on software, it might needquote SETENV HWRevision 236). This sets the hardware to 7530 temporally – it will default back to 247 on the next power cycle. It is not necessary to setProductIDorfirmware_versionsince it will have no effect (sadly…). Do not changeHWSubRevision. Exit the FTP tool (important!). Now run the utility again but do not power cycle the box, it already is at bootloader stage. It will now accept the 7530 hardware and start flashing. Once all partitions are set, it’ll reboot and come up as 7530 – sort of.
…és azzal már felmegy a FritzOS 8:
http://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7530/deutschland/recover/
Próbáld meg elindítani a 7530 recoveryt, átírni a HW ID-t, aztán futtatni a 7530 recoveryt újra. Vicces lesz, ha felteszi a 8-as firmwaret ![]()
Értem. Köszönöm a részletezést és a bátorítást!
