Vettem egy iPad Airt, hogy ne kelljen a Mac Minit hurcolászni, majd az iPaddel dolgozom. Az ötlet teljesen működőképes, de pont az irodában megbukik, mert az iPad valamiért nem jut túl a routeren. A mellette lévő iPhone és az összes másik gép igen. Látott már valaki ilyet? Volt Wifi kikapcs/bekapcs, Forget network, reboot, Network reset, teljes reset, manuális fix ip, de semmi nem segített. Mindehol máshol gond nélkül felmegy a wifire. iPad Air 3 64 Gb LTE, iPad OS 13.1
Ha valakinek van még tippje, amit kipróbálhatnék, megköszönném.
Nincs. Eljut a routerig és ott megáll a tudomány. Ha a router oldalát hívom be, akkor a rendszergazda aktívként látja az iPadet, ha kimennék a netre, akkor már nem. Az asztalon a mellette levő iPhone gond nélkül használja a wifit.
Szerintem megdöntöttük a legtöbb WTF / perc rekordot a cégnél :D
nekem egykor még az air2 csinált olyanokat, hogy némelyik vegyes (2.4/5Ghz) routerekkel nem működött (ugyanazzal a jelenséggel, mint a tiéd), csak ha kikapcsoltam a 2.4GHz-es sugárzást
Airport expressnél nem volt ilyen gond, másnál meg gyakran…
a mostani air3-nál nincs ilyen gond.
Szervízben azt mondták, hogy szerintük wifi vezérlő hiba, de csak komoly diagnosztikával mutatható ki.
Nekem a 17-es MBP-vel volt ez a gondom. Borzalmasan sokat szívtam. Aztán leástam a router beállításainak mélyére, és megtaláltam, hogy valamikor tiltás alá tettem egy, a routerben “Apple” nevű eszközt (nem, nem ez a 17-es neve) a net felé, azt hittem, az a lányom telója (ezt most hagyjuk). Nem gondolom, hogy segítettem, de lehet valami egészen triviális dolog is, persze, a rendszergazdának kéne csekkolni, azabaj.
Akkor is a routert kell megnezni. Van default GW? IPv6? IPv4? Ping se megy? DNS feloldas nem megy? Mi nem megy pontosan? UDP kimegy csak a TCP nem? 802.11 a? b? g? n? ac? 20MHz? 40MHz? 80MHz?
iPad air 2, LTE.
Hangkeverő pult kiegészítő alkalmazását futtatom rajta néha. Amíg az LTE-t nem tiltom le, nem talál egy a program a keverőpulthoz.
Már egy ideje keveri az ios az lte-wifi kapcsolatok használatát, hogy ezzel gyorsítsa az elérést.
Ezzel szívtam már nem egy koncerten, mikor elfelejtettem előre kikapcsolni.
Ez a kepesseg evek ota nem valtozott. Legalabbis iPad 2 3G eseten is igy mukodott. Ha van elerheto mobilhalozat, akkor a kobilhalozat van hasznalva. Ha van csatlakoztatott WiFi halozat, akkor hasznalhatja mind a kettot. Ha a WiFi halozaton nincs beallitott alapertelmezett atjaro (vagy kezzel vagy DHCP-vel), akkor a WiFihez tartozo IP tartomanyhoz WiFit, minden mashoz mobilnetet fog hasznalni. Ha van a WiFin alapertelmezett atjaro es ez az atjaro mukodik, akkor hasznalja mindenre a WiFit, ha az atjaro nem mukodik, akkor mindenre a mobilnetet. Ezt lehet allitani egy kapcsoloval, ami a WiFi Assist nevet viseli. Ha ezt kikapcsolod, akkor sem fog levaltani WiFirol ha ott nem mukodik az interneteleres.
Hogyan kap WiFit a tablet ilyenkor? Az adott halozaton van interneteleres? Ha nincs, akkor gateway van? Ha van gateway miert van?
Rég láttam a konfigot, gyanitom nincs GW, hisz mindek lenne. Inkább az a baj, hogy az appban használt automata discouvery nem működik. Amint kilövöm az lte kapcsolatot, minden megy mint a karikacsapás.
Behoztam az iPad Minit is tesztelni, annak semmi problémája nem volt. Az irodában van három router, a legtávolabbin lelőttük a wifit, azonnal kijutott a netre az iPad Air. Valami összeakadt a kis agyában, csak a furcsa, hogy a többi iOS cuccnak nem. Az egyetlen eltérés köztük, hogy az iPad Air iPadOS 13-mal érkezett először az irodába, az iPhone és a Mini még iOS 12 alatt lett bemutatva a hálózatnak.
