Sziasztok! van egy 2007-es mini, induláskor semmi hang, a led kb másodpercenkét villanik, ez mi lehet?
mennyi hang, mennyi villogás?
Power On Self-Test Beep Definition
"If a fault is detected during the test, you will not hear a normal startup chime. Instead, the system will beep as explained below. If you experience one of these beeps, you may call your Apple Authorized Service Provider for additional troubleshooting assistance.
1 beep = no RAM installed
2 beeps = incompatible RAM types
3 beeps = no good banks
4 beeps = no good boot images in the boot ROM (and/or bad sys config block)
5 beeps = processor is not usable
In addition to the beeps, on some computers the power LED will flash a corresponding number of times plus one. The LED will repeat the sequence after approximately a 5-second pause. The tones are only played once.
Note: In this case, a flash is considered to be 1/4 second or 250 ms or greater in length. "
semmi hang, gong sem, cd felpörög, kép nincs.
azért kérdezem, hogy mennyit villan a led.
valszeg egyébként ram hiba lesz… lehet, hogy kimozdult, lehet, hogy csak szimplán tönkrement
ram visszatéve, hang még igy sincs a led meg folyamatosan világít.
akkor most mehet a pram reset. ha így sem, akkor nemtom…:(
így sem :(
ma voltam olyan boltban, de megpróbálok, köszi!
Fecka! köszi a tippet, bevált!!!
