Egy olyan problémám van most a géppel, hogy a wifi 5GH-en lassú. Van amikor 18 Mbitet mér le de van, amikor 40-et. Ugyanakkor a telefonom ugyanerre a hálózatra van csatlakoztatva és simán mér 80Mbit letöltést. A feltöltsés meg 5Mbit általában, míg telefonnal 10. Ráadásul a telefont direkt odatartottam a kijelző elé és úgy mértem.
A laptop mellett balra közvetlenül van egy Canon scanneres asztali nyomtató. Jobbra tőle egy 2008-as Cinema Display. A billentyűzet és egér bluetooth-tal működik, hálózati forgalom (tudtommal) nem megy erről a gépről. Mármint itt pl a torrentre gondolok vagy bármilyen más “nem szokásos” forgalomra.
Próbáltam lecsatlakoztatni majd újra vissza.
Most direkt kipróbáltam, hogy az ölembe vettem és távolra tettem minden tényezőtől, amit fentebb írtam. Így most mért 40/7.8-at. Ami még így is nagyon kevés a telefonhoz képest.
Szerintetek mi lehet a baj?
Hany streamet tamogat a router? (A tipus alapjan tudjuk, hogy a geped 2-ot). 802.11a/n/ac? Milyen MCS indexet ir a gep? Ha az AP meg tudja mondani, milyen MCS indexet ir? Milyen a jelerosseg, jel-zaj viszony?
Ja igen, ez egy Time Capsule 802.11n (3rd Generation). Pontosabban A1355 a modell típusa.
Jelenleg 7 vezeték nélküli kliens van rajta és tudtommal mind az 5GH-zre kapcsolódik. Vagyis talán ebből 6 eszköz “n” és egy iPad 1-es talán “a” típusún van.
Egyébként most az MCS index lement 15-re.
Közben próbálom keresni a hiba okát, egyelőre nem találom. Próbáltam, hogy állítom a csatornánt, próbáltam, hogy csak a-n legyen és ne legyen n. Szóval visszaállítottam mindent és most 9/6-ot mértem. van, hogy lement 1Mbit alá. És amit elfelejtettem említeni, hogy ezt a jelenséget nem most vettem észre, hanem már korábban, csak most kezdett el jobban foglalkoztatni a probléma. Nem kizárt, hogy a 10.13-ra válátás óta rossz.
Ennyire ingadozó:
szerintem itt nem a csatornákkal lesz a gond, de esetleg szedd le azt a progit amit küldtem priviben És nézd meg hol vannak üres csatornák.
Megnézem majd me után. Egyébként már megtettem kismac-kel. Bár elé van a környékem wifivel, de azért gyengébbek a jelek. Tehát csak pár van, ami zavarhatja.
Ha nem felejtem el, mérek speedtestet a munkahelyemen is.
Lehet, hogy ténylegesen az otthoni routerem elhelyezkedésével van gond. Munkahelyemen 7-es MCS index és ac kapcsolat mellett kb másfél méterre álltam a routertől és úgy mért 100/75-öt. Szintén AC, de 2-3 MCS index között (-77 RSI) mellett 50/15-öt majd 50/30-at mért.
Viszont akkor sem értem, hogy az iPhone otthon miért mér sokkal jobbat és stabilabbat.
A latott -43 RSSI teljesen tokeletes, az MCS indexhez tartozo downstream tenyleg 450 Mbps PHY modban, aminek kb a felet illene atvinnie TCP szinten is. Viszont a speedtest nem megbizhato, mert az internet sebesseget teszteli. HA van masik geped, esetlegesen ami kabelen csatlakozik es gigabites ethernet interface van benne, akkor egy terminalos iperf segithetne tisztazni, hogy a router a gyenge, vagy a WiFi. Ugyonazt a speedtest szervert mered mind a ketto eszkozzel (teszemazt, minden esetben a Magyar Telekomot?).
Igen, mindig UPC és azon belül Antenna Hungária Zrt. És mindig speedtest.net, vagyis iPhone esetében az alkalmazásuk.
Az ipref jó ötlet, megpróbálom úgy, ugyanis a 2007-es mbp lan kábellel van csatlakoztatva ehhez a routerrel.
Nos. iPpreffel mérve kissé megnyugodtam, azaz nem a wifi kártyámmal lesz a gond. Ugyanis legrosszabb mérési eredménye 75Mbit volt, átlagban 95, de a legjobb 106Mbit volt mindkét irányba. Közben eszembe jutott, hogy a 75-nél a gyerek éppen arról a gépről hálózaton keresztül (Apple TV) épp mesét nézett.
Szóval az eszközzel úgy néz ki nincs baj, bár nem tudom, hogy nem-e kellene többet tudnia az ipreffel?
Ha gigabiten van az mb, akkor kb 150-200 korul illene kijonnie. Esetleg nezhetsz masik csatornat, pl 36-38 kornyeke, mert ott nem kell DFS
Megpróbálom. Ami furcsa, hogy az Airporton nem enged 5GHz-en csak 36, 40, 44, 48 castornákat. Alapból meg 100-on van (szerintem mindig).
Kismac-kel szkenneltem most egyet, 48, 60 és 112-es csatornán talált 5GHz-et. Bár azokhoz 0 jelszintet írt. Lehet, hogy berakom a 2007-es MBP-t szkennelni egész napra és majd meglátom mit szed össze.
Most egy rövid scannelés után látom, hogy a UPC Wi-Free is ugyanazon a csatornán szórja a jelét, mint nekem a 2.4GHz van. Szóval ezt mindjárt át is állítom. Ahogy nézem a környékem nagy része a 6-os és 11-es csatornán van.
Szóval 2.4-et berakom 3-asra, az 5Ghz-eset meg 36-ra.
Egyébként közben folyamatban van egy újabb Time Capsule, ami már AC-s is. Kiderülhet majd, hogy a routerrel volt-e gond.
szerk: Nem lehet, hogy azért mér csak 100 körül, mert rövidebb csomagokkal tesztelem?
Most ahogy átállítottam mindent, a nagyobb csomagoknál sokkal nagyobb sebességet ír ki, mint a kisebb csomagoknál. Azaz 10 MB alatti csomagok esetén 60-80Mbit között van, míg 16 felett pedig 135/155Mbit-et mér. Átlagban persze még mindig 95-105 közötti érték jön ki.
szerk2: Nagyobb csomagokkal (hosszabb időnként) tesztelve sem lett jobb az eredmény. Állandóan 95Mbit körüli sebességet kapok.
Itt egy log a legutóbbi beállításokból:
MacBook-Pro:Downloads idioty$ ./iperf3 -c 192.168.4.14 -p 5201 -f m -i 2 -n 200M
Connecting to host 192.168.4.14, port 5201
[ 4] local 192.168.4.11 port 65144 connected to 192.168.4.14 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-2.00 sec 31.1 MBytes 130 Mbits/sec
[ 4] 2.00-4.01 sec 21.3 MBytes 89.2 Mbits/sec
[ 4] 4.01-6.01 sec 17.7 MBytes 74.4 Mbits/sec
[ 4] 6.01-8.00 sec 25.2 MBytes 106 Mbits/sec
[ 4] 8.00-10.00 sec 19.2 MBytes 80.5 Mbits/sec
[ 4] 10.00-12.00 sec 22.3 MBytes 93.4 Mbits/sec
[ 4] 12.00-14.00 sec 20.8 MBytes 87.2 Mbits/sec
[ 4] 14.00-16.00 sec 19.7 MBytes 82.4 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.83 sec 22.9 MBytes 105 Mbits/sec
[ 4] 0.00-17.83 sec 200 MBytes 94.1 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-17.83 sec 200 MBytes 93.9 Mbits/sec receiver
