Írni akarok egy multiplatformos alkalmazást Xcode-ban (swiftben). (Új Xcode 7 beta 4, swift2.0)
Csináltam egy adatbázis tesztet iOS-re. Ahhoz, hogy leteszteljem OSx-en is, csinálnom kellett ott is egy teszt fájlt és átmásoltam oda is az adatbázis tesztet, hogy lefusson. Nem lehet valahogy megcsinálni, hogy ne kelljen duplikálnom a teszt fájlokat és csak egy helyen írjam meg a közösen tesztelendő dolgokat?
Próbáltam létrehozni egy új tesztet és elkezdtem a Build Settingsben megadni az Architectures értékeket, hogy hátha sikerül megcsinálni.
Unit Test fájlt létrehozáskor az iOS csoportból választottam ki, gondolom ezért beállította az alap iOS értékeket. Scheme-ben az OSx résznél a teszthez hozzáadtam ezt a teszt fájlt. Első futtatáskor 80-as exit értékkel állt le a futtatás, mert nem volt megfelelő architectura a futtatáshoz. Ekkor állítottam át a Build Settings-et. Miután megcsináltam, már 82-es exit kóddal állt le.
Ezeket írja ki a logba:
The bundle “AppLogicTests” couldn’t be loaded because it is damaged or missing necessary resources. Try reinstalling the bundle.
Library not loaded: @rpath/libswiftAppKit.dylib
Referenced from: (path eleje)/Build/Intermediates/CodeCoverage/App OSx/Products/Debug/AppLogicTests.xctest/Contents/MacOS/AppLogicTests
Reason: image not found
Amit nem sikerült beállítanom, hogy a Base SDK architectura szerint legyen beállítva, mert ha rányomok mondjuk a Debug melletti plusz jelre, akkor nem lehet kiválasztani csak az Any Architecture értéket, hiába adtam meg az Architectures, Valid Architectures résznél az x86_64 értékeket.
Hogyan lehetne ezt helyesen beállítani? Nem kell, hogy elindítsa egyik alkalmazást sem, tehát csak Logic teszt lenne…
