Ja, az kimaradt a valaszbol, hogy Ventura alatt neztem, a SysPref-ben az SMB-re vonatkozo kapcsolo mukodeset. Tehat a korabban mar “hibas elmelettel rendelkezo” kodot koltoztettek at ide is. ![]()
Igen ez varhato volt… Kicsit, odafigyelos, de jo lett ez a modszer amit mondtal.
Akkor a lista eddig - single csatorna: GB -ssd
M2 MPR 13" 256
M2 MPR 14" 512
M2 MPR 16" 512
M2 Air 256
M2 Mini 256
M1 -M2 MPR
A mini pro 512-es kivétel.
Azt olvastam hogy a 2018-as gépekben jobbak az értékek, na mindegy, csak erre figyeljetek.
Ami viszont végre jó és érdekes eredmény, hogy a mini pro partiban van az M2 max MPR-val, gyári venti beállításnál, persze ezek még csak geekb. számok, majd a gyakorlatban kiderül.
Kb a “lasabb” sebesseget tudja a 2018-as csalad duplachipes tagjai is. Amikor a gep uj volt, az iras is megvolt annyi, mint az olvasas. Azota eltelt par ev, elegge tele is van, igy az iras most lasabb. Ebben az evjaratban egyebkent, ez a tempo a 2 chipes tempo, az 1 chipes kiszereles a 128 GB meretu oktatasi MBP volt. Az kevesebb, mint a felet produkalja ennek.
Szerintem ez egyebkent tul van fujva, legalabbis, en nem vennem eszre azt sem, ha fele ennyi lenne a tempo.
Itt egyebkent a 2018-as, erosebb 13"-as modell:
Szerk: Az meg “termeszetes”, hogy no a NAND suruseg, igy egyre kevesebb chip kell egyre nagyobb merethez. 10-12 eve meg a 16/32 GB meretu peldanyok voltak 1 chipesek es 4 chippel, a 128 GB meretu mar ki tudta hajtani a SATA3 600 MByte/s sebesseget.
…ahogyan en sem. De velhetoen egyikunk felhasznalasi terulete sem olyan ahol ez feltuno lenne.
Kivancsisagbol futtattam en is egy kort. Legalabb tudom mit nem veszek eszre ![]()
Ezert nem ertem, amikor valaki NEM akarja megvenni az M2-es gepet, mert az Apple lassitja az SSD-t. Na mind1. Emberek vagyunk, a media meg ugyis fel fog fujni barmit.
Üdv, ha már ssd, a drivedx szerint 72 terra írás és 87 t. olvasás van az air ssd-éjén. Ez sok vagy lófütyi? Itt az idő a cserére? Csak mert már hetente benyalókázik és újraindul vagy mappa-kérdőjel jön fel. 20% szabad hely van. Még megmenteném. Köszi.
Ez a kenyes ertek szerepelni szokott az SSD adatlapjan, leginkabb ezt nezi az ember a sebesseg mellett, amikor SSD-t valaszt a piacrol. Szamit a meret es a tipus is. Egy 256 gigas 870 EVO-nal ez 150TB iras, egy szinten 256-os 960 EVO-nal ez 100TB, egy 512-es 970 PRO-nal pedig 600 TB.
Igen én is most olvastam utána, dehát ugye ez egy 2012-es air, kapott swapot is rendesen, a techtool se látja már százasnak, meg ez a rohadék catalina se a csúcs. Nem tudom itt mik a határértékek. Mondjuk ez a mappában? már nagyon gáz, de kijön belőle…eddig. Semmi extra, külső driver nincs a gépen. Ugye ennyi infót tudok kiszedni:
APPLE SSD TS128E
verzió: TQAABBF0
sorozat: 62KA32O0KI1K
Még megpróbálok egy os újrát, de az adatok maradnak módszerrel.
Tehat akkor ez egy 128-as Apple SSD, ami a gyari SSD-je a gepnek? Az Apple azon szemet ■■■■ cegek koze tartozik, akik ezt az adatot nem publikaljak
Ossze tudjuk vetni a Samsung 2013-as 840-es SSD sorozataval, ahol a 128 GB meretu eszkore 75 TB irasig tart a garancia. Tehat lehet, hogy az az SSD kezdi elerni elettartalma veget. A tobbi S.M.A.R.T. adat nem latszik? Lovesem sincs milyen szamlalok vannak meg egy olyan koru Apple SSD-ben, de az irt adatmennyisegen kivul, szokta szamolni az eszkoz az atcimzett szektorok szamat is.
Ez max infóm, az kiderül hogy Toshiba.
### SYSTEM INFORMATION ###
Report Timestamp : 2023. február 2. de. 8:39:03 CET
Report Timestamp (ISO 8601 format) : 2023-02-02T08:39:03
Application Name : DriveDx
Application Version : 1.11.0.730
Application SubBuild : 0
Application Edition : Standalone
Application Website : https://binaryfruit.com/drivedx
DriveDx Knowledge Base Revision : 101/101
Computer Name : Ivett MacBook Air
Host Name : Ivett-MacBook-Air
Computer Model : MacBookAir5,2
OS Boot Time : 2023-02-02T06:42:22
Time Since Boot : 01h 56m 41s
OS Name : macOS
OS Version : 10.15.7
OS Build : 19H2026
OS Kernel Version : Darwin 19.6.0
SAT SMART Driver Version : 0.10.3s
ATA Command Support Tolerance : verypermissive
N of drives with S.M.A.R.T support : 1
### DRIVE 1 OF 1 ###
Last Checked : 2023. február 2. de. 8:38:22 CET
Last Checked (ISO 8601 format) : 2023-02-02T08:38:22
Advanced SMART Status : OK
Overall Health Rating : GOOD 86.2%
Overall Performance Rating : GOOD 100%
SSD Lifetime Left Indicator : GOOD 86.2%
Issues found : 1
Serial Number : 62KA32O0KI1K
WWN Id : 0 000000 000000000
Volumes : Macbook Air
Device Path : /dev/disk0
Total Capacity : 121.3 GB (121 332 826 112 Bytes)
Model Family : Apple (Toshiba-based) SSDs
Model : APPLE SSD TS128E
Firmware Version : TQAABBF0
Drive Type : SSD
Power On Time : 3 349 hours (4 months 19 days 13 hours)
Power Cycles Count : 103 589
Current Power Cycle Time : 1.9 hours
=== DEVICE CAPABILITIES ===
S.M.A.R.T. support enabled : yes
DriveDx Active Diagnostic Config : Apple (Toshiba-based) SSDs config [ssd.toshiba.apple.f]
Sector Logical Size : 512
Sector Physical Size : 4096
Physical Interconnect : SATA
Logical Protocol : SATA
Removable : no
Ejectable : no
ATA Version : ATA8-ACS, ACS-2 T13/2015-D revision 3
SATA Version : SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
I/O Path : IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@1F,2/AppleIntelPchSeriesAHCI/PRT0@0/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice
Attributes Data Structure Revision : 10
SMART Command Transport (SCT) flags : 0x1
SCT Status supported : yes
SCT Feature Control supported : no
SCT Data Table supported : no
Error logging capabilities : 0x1
Self-tests supported : no
Offline Data Collection capabilities : 0x7b
Offline Data Collection status : 0x0
Auto Offline Data Collection flags : 0x0
[Known device ]: yes
[Drive State Flags ]: 0x40000000
=== CURRENT POWER CYCLE STATISTICS ===
Time since computer startup : 1 hours
Data Read : 4 582 341 120 bytes (4.6 GB)
Data Written : 722 681 856 bytes (722.7 MB)
Data Read/Write Ratio : 6.34
Data Read/hour : 2.4 GB/hour
Data Write/hour : 371.6 MB/hour
Operations (Read) : 189 937
Read IOPS : 282
Operations (Write) : 75 706
Write IOPS : 112
Operations Read/Write Ratio : 3
Throughput per operation (Read) : 24.1 KB/Op
Throughput per operation (Write) : 9.5 KB/Op
Latency Time (Read) : 0 ns
Latency Time (Write) : 0 ns
Retries (Read) : 0
Retries (Write) : 0
Errors (Read) : 0
Errors (Write) : 0
=== PROBLEMS SUMMARY ===
Failed Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Failing Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Warnings (life-span / pre-fail) : 1 (1 / 0)
I/O Error Count : 0 (0 / 0)
Time in Under temperature : 0 minutes
Time in Over temperature : 0 minutes
=== IMPORTANT HEALTH INDICATORS ===
ID NAME RAW VALUE STATUS
5 Retired Block Count 0 100% OK
171 Program Fail Count Total 0 100% OK
173 Erase Count 0x31503BA0356 86.2% OK
177 Wear Leveling Count 7 100% OK
182 Erase Fail Count 0 100% OK
241 Host Writes GiB 72 604 (37.2 MB) 100% OK
=== TEMPERATURE INFORMATION (CELSIUS) ===
Current Temperature : 42
Power Cycle Min Temperature : 0
Power Cycle Max Temperature : 70
Lifetime Min Temperature : 25
Lifetime Max Temperature : 25
Recommended Min Temperature : 5
Recommended Max Temperature : 65
Temperature Min Limit : 5
Temperature Max Limit : 70
=== DRIVE HEALTH INDICATORS ===
ID | NAME | TYPE | UPDATE | RAW VALUE | VALUE | THRESHOLD | WORST | LAST MODIFIED | STATUS
1 Raw Read Error Rate Life-span online 0x0 100 0 100 - 100% OK
2 Throughput Performance Pre-fail offline 0 100 50 100 - 100% OK
3 Vendor Specific Pre-fail online 0x0 100 50 100 - 100% OK
5 Retired Block Count Life-span online 0 100 0 100 - 100% OK
7 Vendor Specific Pre-fail online 0x0 100 50 100 - 100% OK
8 Vendor Specific Pre-fail offline 0x0 100 50 100 - 100% OK
9 Power On Hours Life-span online 3 349 100 0 100 2023. 02. 01. du. 6:37 100% OK
10 Vendor Specific Pre-fail online 0x0 100 50 100 - 100% OK
12 Power Cycle Count Life-span online 103 589 0 0 0 2023. 02. 02. de. 8:38 0% Warning
167 Vendor Specific Life-span online 0x0 100 0 100 - 100% OK
168 SATA Physical Error Count Life-span online 0 200 0 200 - 100% OK
169 Vendor Specific Pre-fail online 0xD809C9072F 100 10 100 - 100% OK
170 Bad Block Count Pre-fail online 0 100 10 100 - 100% OK
171 Program Fail Count Total Life-span offline 0 100 0 100 - 100% OK
173 Erase Count Pre-fail online 0x31503BA0356 169 100 169 2023. 02. 01. du. 3:08 86.2% OK
175 Bad Cluster Table Count Pre-fail online 0 100 0 100 - 100% OK
177 Wear Leveling Count Life-span offline 7 0 0 0 2023. 02. 01. du. 3:08 100% OK
181 Program Fail Count Life-span online 0 0 0 0 - 100% OK
182 Erase Fail Count Life-span online 0 0 0 0 - 100% OK
187 Flash Read Fail Count Life-span online 26 100 0 100 - 100% OK
192 Unexpected Power Loss Count Life-span online 719 0 0 0 2023. 02. 01. du. 6:37 100% OK
194 Temperature (Celsius) Pre-fail online 42 58 0 30 2023. 02. 02. de. 8:38 58.0% OK
197 Current Pending Block Count Life-span online 0 100 0 100 - 100% OK
199 UDMA CRC Error Count Life-span online 0 200 0 200 - 100% OK
233 Vendor Specific Life-span offline 0x19004 0 0 0 2023. 02. 02. de. 8:38 100% OK
240 Vendor Specific Pre-fail online 0x0 100 50 100 - 100% OK
241 Host Writes GiB Life-span online 72 604 (37.2 MB) 0 0 0 2023. 02. 01. du. 7:23 100% OK
242 Host Reades GiB Life-span online 87 490 (44.8 MB) 0 0 0 2023. 02. 02. de. 8:38 100% OK
=== DRIVE ERROR LOG ===
error log is empty
=== DRIVE SELF-TEST LOG ===
self-test log is empty
=== DEVICE STATISTICS ===
[0x01] General Statistics (revision 2)
0x08 Lifetime Power-on Resets : 103 590
0x10 Power-on Hours : 3 383 hours
0x18 Logical Sectors Written : 152 271 997 924 (78.0 TB)
0x28 Logical Sectors Read : 183 483 028 005 (93.9 TB)
[0x04] General Errors Statistics (revision 1)
0x08 Number of Reported Uncorrectable Errors : 0
0x10 Resets Between Cmd Accept. and Compl. : 606 749
[0x06] Transport Statistics (revision 1)
0x08 Number of Hardware Resets : 606 749
0x10 Number of ASR Events : 13 689 433
0x18 Number of Interface CRC Errors : 0
[0x07] Solid State Drive Statistics (revision 1)
0x08 Percentage Used Endurance Indicator : 255.0 %
A 12-es sor Warning-ja mellékes.
No, a smart ertekeknel egy resznel a RAW VALUE-t kell nezni, masik resznel a normalizalt erteket (VALUE oszlop), amit a szoftver kepez az eszkoz tipusanak pontos ismereteben a RAW VALUE es a THRESHOLD oszlopok felhasznalasaval.
Alapvetoen 2 szam szokott erdekes lenni (177 es 233) es alapvetoen ezek nem szoktak egyszerre letezni
Mivel nalad mind a ketto van, raadasul a szoftver nem tudja kiszamolni a 233-asnal a VALUE erteket, igy nehez ugy a becsles.
A 177-es erteknel a value 100-rol csokken 0-ra, amikor eleri a 0-t, az SSD cellai kimerultek.
A 233-as erteknel a RAW value jelzi azt, hogy a driveon levo osszes cella atlagosan hanyszor lett irva. Nalad ez a szam, ‘102404 darab irasi esemeny’, ami viszont igy puceron, semmit sem jelent (fugg ugye a cellatipustol, a cellak szamatol, meretetol, stb), ezert lenne a sima VALUE oszlop, amibol lathato lenne, hogy mi a helyzet.
Mindenesetre, ha nem valtoznak a szokasok, kb linearis az elettartamnak a csokkenese, tehat kb 11 ev alatt ertel el 93%-os elhasznalasra, akkro kb meg 1 ev lehet ebben az SSD-ben, mielott torlesi/irasi hibakat fogsz tapasztalni. Ez egyebkent igen jol oregszik, mert jellemzoen a flash vezerlo komponens hamarabb meg szokott dogleni, minthogy kimerulne a flash mogotte.
Hát köszi, köszi, zseni vagy, remélem mindenki értette
Jó ez a kis progi, használjátok. Megy ssd (kap 256-ot) és töltőkábel cserére, kár hogy memót nem lehet, jajj már tényleg 11 éves, az sok, de marad, együtt öregszünk meg. Főleg ha már rá költöm kb a mostani értékét pfff.
Sziasztok, baj van, kepernyo elsotetult es vege. A boot csik vegig sem megy es kikapcsol. Recoverybol : lemezkezelo diag ok, le is formazza, ok. Time machine vegigfut, vegen nyaloka es annyi. Os ujrahuzas ok, a vegen a boot csik vegigmegy es annyi. Ssd halal? Vagy memo?
Koszi. Bocs az ekezet miatt.
Ez az Air? A gep kikapcsol, vagy csak sotet lesz a kijelzo? Kulso kijelzovel nezted? Ha nezted, akkor CSAK a kulsovel is? Tehat clamshell modban kulso egerrel, billel, kijelzovel?
Pram reset megvolt?
Üdv, Air, amikor elpukkant ment külső monitor is, bill, egér. A gép kikapcsolt. Monitornak sem ad jelet, és semmi külső eszközre nem reagál. Recovery után: A boot csík a feléig gyors, onnan kb egy 1 perc mire végig szenvedi és nem történik semmi. Pram megvolt.
No ez van, tegnap este elszaladtam az euronicsba Dunakeszire, csak ott volt azonnal m1 mbp 14-es, sikerült áfa nélkül behúzni meg ha beleveszem a mac pro eladását akkor bagatel áron sikerült megvenni. Nagyom ment a varia hogy mini pro vagy ez legyen, végül cetli húzás döntött -) Nem mintha mini pro lenne bárhol is az apple hunon kívül. Mindehol készlethiány.
Az air ha javítható akkor meg is lesz, az egyik szervíz szerint ssd lesz, megnézik.
Gyanus hogy valoban ssd… illetve memoria hibanal lattam meg ilyet egy imac eseteben.
Akkor nem alltal sorban az istyle elott ![]()
Szeretném több száz kép EXIF adatait eltávolítani.
Ebben kérném a segítségeteket.
Minden árulkodó adatot szeretnék törölni, ami extra információt hordoz (EXIF, XMP, …)
Pl. azt is ami azt mutatja eredetileg mikor készült, mikor módosítottam utoljára, GPS …
Sok file mérete 200 MB vagy annál is nagyobb.
Segítséget előre is köszönöm.
a perles/command line exiftool?
