… pedig már csináltam egy-két gépen.
szóval hoztak eg 2011-es MBP-t kapitány telepítésre. jelenleg Lion van rajta, persze van egy Recovery partition is.
Elkészítettem az El Capitan USB telepítőt, szépen le is töröltem a vinyót. újraindítás ALT-tal, be is jön a kezpdképen az vinyó, (lion) recovery és az USB-s Capitan. ez utóbbit kiválasztva el is indul a folyamat, de aztán egy-két perc múlva szürke várakozni tilos (karika áthúzva) jellel megáll a folyamat.
szűz telepítést szeretnék, time machine-ról visszatéve az adatokat. mit rontok el? miért nem akarja, amit én?
OS X Extended Journaled-re van formázva a vinyó?
Particionald ujra a vinyot majd a kapitany megcsinalja maganak a recovery particiot.
elvileg igen. de akkor újra lecsekkolom
A beepitett cuccal keszitetted el a telepito pendriveot? Mert ugy nez ki, hogy bootolni nem tud a gep. Milyen geprol van szo pontosan?
usb-re tett telepítővel. apple pldaláról szedtem le, miként kell csinálni telepítőkészletet.
most fogok tudni újra leülni próbálkozni.
Ha az USB-rol akarsz bootolni, akkor egy kicsivel specialisabban kell elhelyezni rajta a rendszert: http://osxdaily.com/2015/09/30/create-os-x-el-capitan-boot-install-drive/
igen, ezt már végigcsináltam, de nem akarja. semmilyen módon,
próbáltam már target disk módot is, de úgy sem.
most el kell gondolkodnom.
Ilyen nekem is volt, terminálban elbirizgáltam valamit az ssd miatt! Cindori volt a bűnös.
Telepítő elkészítéshez a ‘DiskMaker X’ appot javaslom.
http://diskmakerx.com
közben megoldottam…
viszont az sehol sem említik, hogy az a pendrive, ami egyszer osx telepítő volt, az utána már nem lehet más :)
Miert nem lehet mas? Disk Utilityben nem latszik?
Ezt azért nem említik mert ez hülyeség.
a disk utility nem engedi visszaformázni semmilyen formátumra. sem exfat, sem fat32. továbbá windows-zal sem lehet újraformázni, több módon is kipróbáltam
mondanám, hogy próbáljátok ki, de inkább ne, mert nekem ez a masodik ilyen pendrájvom :) (céges, nem nagy veszteség, de akkor is)
Nekem még soha nem volt ilyen. Rosszak a pendriveok.
Nekem Kapitany alatt DU-bol nem sikert normalisan megformazni a pendrive-ot vagy a rendes meret nem latazott vagy a win nem ismerte fel… Terminalbol formaztam azota jo…
ott a program amit ajánlotam 2 gombnyomás és megcsinálja, teljesen felesleges kinlodni vele DU-ban.
Nekem nem telepiteshez kellett a pendrive. Azt hiszem Ubuntu telepito volt rajta es csak meg akartam formazni fat32-re, mar nem is emlekszem pontosan mire kellett azt hiszem zenet akartam pakolni ra. De a disk Utility nem volt hajlando normalisan megcsinalni…
na, majd megpróbálom
Ez az uj disk utility egy vicc, amilyen jo volt a regi, olyan otvar lett ez az el capitan fele.
