Hello, marciusban vasaroltam egy iMac-et. Elso naptol kezdve ujraindul magatol veletlenszeruen. Jeleztem az Applenek a problemat, haromszor beszeltem veluk telefonon (2 oras beszelgetesek) Mindent kiprobaltam amit tanacsoltak, semmi nem segitett. Pontosabban annyi valtozas van, hogy egy uj felhasznalo letrehozasa utan az uj felhasznaloval valo bejelentkezeskor nem indul ujra a gep. Remelem ez szoftware problemara utal, ahogy az Apple is mondta. Az lenne a kerdesem, hogy tudna e valaki segiteni egy ujratelepitesben Skype-on keresztul. Van par fontos munkam Final Cutban, Motionban es Logicban. Nem szeretnek semmit elvesziteni es mivel az elmult 25 evben Wint hasznaltam napi szinten a Mac OS-t meg 4 honapja ezert nem szeretnek hibazni . Szeretnem teljesen lepucolni a gepet de az osszes szoftware beallitasat megtartani. ( Pluginok, Templatek stb) Elore is koszonom. Udvozlettel, Atti
Ritkán tényleg előfordul, hogy egyik felhasználói fiókkal probléma van, míg a másikkal nem. Ugyanakkor újratelepíítés után, ha megint visszateszel mindent, akkor nem biztos, hogy nem fog előre előjönni a probléma újra.
Ha egy másik felhasználói fióknál nem jön elő a probléma, akkor miért nem próbálsz meg átköltözni arra a fiókra?
Ha nem akarsz átköltözni, akkor én első körben letiltanám a gép indulásakor induló daemonokat. Ha nem segít, akkor a kérdés az, hogy telepítettél-e egyedi plugineket (vst vagy au) a Logichoz, Final Cuthoz? Ha igen, akkor ezeket is el kell távolítani és úgy megnézni.
Első körben futtass le egy Terminal parancsot, és a kimenetét másold vissza nekünk ide. Abból át tudjuk beszélni, hogy mi az ami a felhasználói fiókodhoz kötött és nem feltétlenül szükséges.
ls -la ~/Library/LaunchDaemons/
(Ha jól emlékszem csak LaunchDaemons van a fiók alatt, iPadről írok most és pont nem tudom megnézni.)
Koszonom a valaszt.
Tovabbi informaciok:
Csak akkor indul ujra a gep mikor alvo modban van, munka kozben soha.
A gep Final Cut, Motion es Logic telepitessel erkezett. Az elso napon mar ujraindult.
21,5 Retina 4K display, 3.2GHz 6-core Intel Core i7, 32GB, 1TB SSD, Radeon Pro Vega 20 with 4GB of HBM2 memory -
kb 4 hettel utana tettem ra pluginokat es csatlakoztattam eszkozoket. iRig keyboardot, es mikrofont. Focusrite Scarlet es Komplete interface-ket es egy kulso Kanto hagfalat. Minden plugin legfrissebb verzio es minden eszkoz friss firmware-vel rendelkezik. Ezek telepitese es csatlakoztatasa elott is ujraindult a gep. Probakent azert lehuztam egy napra mindet es akkor is ujraindult.
Ujraindulaskor az alabbi error uzenetet kapom:
panic(cpu 0 caller 0xffffff8014691b2c): Sleep transition timed out after 180 seconds while calling power state change callbacks. Suspected bundle: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily. Thread 0x234cd.
Failure code:: 0x00000002 00000014
…es meg 4 oldalnyi szoveg.
- Neha nem tudom felebreszteni alvo modbol a gepet, olyankor egy sotetszurke kepernyot kapok es ezt az uzenetet:
Power button pressed during wake transition after 31302 ms.
Failure code:: 0xb1c0006f 00000028
Date/Time: 2020-06-13 21:01:40 +0100
OS Version: ??? ??? (Build ???)
Architecture: x86_64
Report Version: 29
Data Source: Stackshots
Shared Cache: 0x5787000 BF9C7014-A723-37FF-A30E-1343B8CF11ED
Event: Sleep Wake Failure
Duration: 0.00s
Steps: 1
Time Awake Since Boot: 2900s
…es meg 12 oldanyi szoveg.
Megcsinalom a Terminalos dolgot is aztan kuldom es a daemonosat is kiprobalom.
Elore is koszonom a segitseget.
Atti
Csak ennyi valasz jon a parancsra:
atti@Attilas-iMac ~ % ls -la ~/Library/LaunchDaemons/
ls: /Users/atti/Library/LaunchDaemons/: No such file or directory
Akkor most ezt a Terminal-ba:
ls -la ~/Library/LaunchAgents/
atti@Attilas-iMac ~ % ls -la ~/Library/LaunchAgents/
total 16
drwxr-xr-x@ 4 atti staff 128 14 Jun 14:23 .
drwx------@ 64 atti staff 2048 27 May 13:32 …
-rw-r–r--@ 1 atti staff 808 20 Mar 16:46 com.google.keystone.agent.plist
-rw-r–r--@ 1 atti staff 914 20 Mar 16:46 com.google.keystone.xpcservice.plist
Terminal-ba ezt a sort:
defaults write com.google.Keystone.Agent checkInterval 0
A Google frissítési szolgáltatása meg tudja aksztani az alvást, talán ez a gond. A parancs kiadása után indítsd újra a gépet és teszteld pár napig a masinát. Ha nem javulna meg, akkor a
HDD/Users/-te-/Library/Caches
(nem keverendő a HDD/Library/Caches mappával)
mappa teljes tartalmát kukázd, de a kukát ne ürítsd ki. Indítsd újra a gépet és ezután ürítsd a szemetest. A cache fájlok törlése után nagy valószínűséggel egy-két program lassabban fog elindulni, ez normális, a második indításkor már nem lesz gond.
Koszi Bachman,
Egyre gyakoribb ez a felnem ebredes is. Ma mar masodszor csinalja. (3-bol kb)
Lehet hogy csak az en beidegzodesem de munkagepet soha nem altatunk. En minden energiatakarekos funkciot kikapcsolatam. Vagy ejjel nappal mennek a gepek vagy lekapcsolom. Kreativ szakmakban es studiokban nagyon sokan igy csinaljak.
Hello Vati,
van igazsag abban amit irsz, de akkor sem normalis, hogy allandoan ujraindul, nem ebred fel egy 1,2 millio forintos gep.
Egyebkent hobbyra hasznalom. Mindekepp megfontolom, amit irtal. Hiaba garancialis a gep az Apple harom telefonbeszelgetes utan sem segit tobbet. Az egyik beszelgetesen raadasul olyan lekezeloek voltak, hogy csak na. Vegig azt hajtogatta az ember, hogy ertsem meg az iMac egy jo gep es a Logic egy kivalo program. Ezekkel nem lehet gond. Biztos az iRig, vagy Guitar Rig pluginokkal van baj. Hiaba mondtam, hogy ezeket hetekkel utan vettem es telepitettem. Visszavinni nem tudom, mert zarva vannak, pedig a fejukhoz vagnam legszivesebben.
Ha nem oldodik meg a problema, akkor ugyis visszaviszem majd.
Akkor viszont majd kerek segitseget, hogy hogyan mentsem le a dolgaimat, hogy az ujra zokkenomentesen feltudjam tenni a fajlaimat es hogy hogyan pucoljam le a gepet.
Addig is koszi neked is a segitseget.
Nem tudom a felebredes problema megoldodott e, de itthagytam 10 percre a gepet es mar ujra is indult megint.
HDD/users/en utan nekem nincs Library mappam.
Finder -> Go menü -> Library
Ha magyar lenne a rendszer, akkor csak tippelek:
Finder -> Menj menü -> Könyvtár
Esetleg Finder-ben CMD + Shift + G. A felugró ablakba ezt: ~/Library
Van ilyen mappád csak rejtett. Ha másik felhasználó alatt nem csinálja a cirkuszt, akkor a felhasználói fiókban van a gond, csak meg kell találni.
Csak azert irtam mert sok problema megelozheto vele. ;)
Egyebkent teljesen szuz ujratelepites nem megoldhato? Ennyi ido alatt mar reg meglettel volna vele ujrakoltozessel egyutt ;)
Ma eppen hatodszorra indult ujra. :(
Ez az üzenet videokártya-hibára utal.
Mondjuk ez az üzenet tényleg csúnya.
Én még egy pram resetet megpróbálnék:
Eloszor en is erre gondoltam, de masik felhasznaloi fiokban nem indul ujra egyszer sem.
Az Apple megcsinaltatta velem ezt is es a SMC-t is. Nem valtozott semmi. Ennyit tudtak tanacsolni. Itt a forumon 1 nap alatt tobb otlet volt es nagyobb akarat segitsegnyujtasban, mint az almas cegnel harom nap alatt 6 oranyi telefonalassal.
Elso gondolatom az volt, hogy ujratelepitem, de mivel uj vagyok Mac-en ezert itt kertem segitseget, hogy nehogy valami badarsagot csinaljak a telepites kozben es elveszitsem a fajlaimat es beallitasaimat.
Koszonom mindenkinek a sok tanacsot. Ha ezek nem valnak be akkor egy ujratelepitesben kerek segitseget. Remelem valaki tud benne segiteni.
Az utobbi napokban tortent kiserletezeseim alapjan megallapitottam, hogy csak akkor indul ujra az iMac, ha a google Chrome meg van nyitva. Amennyiben barmilyen mas program van megnyitva nem indul ujra.
