Macbook Pro 15" 2018 folyamatos merülés bedugott töltővel
Szeretném megosztani veletek az alábbiakat, mert hátha valakinél előfordult már hasonló probléma:
Adott a fenti gép (újonnan vásárolt gép, eredeti akksi, 66 ciklussal), és pár héttel ezelőtt 3D-s, animációs munkám akadt, amikor is renderelés közben (Blender) azt vettem észre, hogy egyrészt “Not charging / Power source: Power adapter” felirat jelenik meg, mindeközben a töltöttség rohamosan csökken.
Értelemszerűen ez egy heavy-load-process, mind a 6 mag 100%-on pörög. Kb. 2-3 óra alatt le is merül az akksi, és a gép kikapcsol.
Ezután iStat-ban megnéztem az energiafelhasználást, és a következőt írta:
DC in: 58,87W
System total: 77,65W
Magyarán többet fogyaszt a gép, mint amennyit fel tud venni a töltőről. A vicc az egészben, hogy a töltőt most vásároltam az iStyle-ban és 96W-os (a korábbi 87W-osat már nem is árulják).
Ezután megnéztem a System information-t, és ott ezt írja:
AC Charger Information:
Connected: Yes
Wattage (W): 60
Family: 0xe000400a
Serial Number: C4H021xxxxxxxxxxxx
Name: 96W USB-C Power Adapter
Manufacturer: Apple Inc.
Hardware Version: 1,0
Firmware Version: 1070051
Charging: Yes
Magyarán a rendszer (szerintem legalábbis) lekorlátozza az áramfelvételt 60W-ra, ebből következően a fenti probléma azonnal érthetővé válik (nyilván az akksiból veszi a “hiányzó” Wattokat, ezért merül bedugva is).
Már beszéltem az Apple Support-tal is, ahol azt mondták, nem értik a dolgot, és küldjem el a szervizbe a gépet, de onnan viszont azt az infót kaptam, hogy semmi baja a gépnek. Szó szerint idézem:
A tapasztalt jelenség lehet teljesen normális, mert extrém terhelésnél tud a gép többet fogyasztani, mint amennyit tölteni képes. Ilyen esetben a tesztek sem mutatnak semmilyen hibát, hiszen a készülék megfelelő paraméterekkel működik, de vannak határai a teljesítményének. Ellenőriztük a készülék tesztjeit, semmilyen hardveres hiba nem volt detektálható.
Na most akkor mivaaan? Egy hibátlan “PRO” géppel nem lehet komoly munkát végezni???
Valaki esetleg?
Szerk: időközben találtam hasonló problémával küzdő usereket:
https://discussions.apple.com/thread/251257391
Az, hogy a töltő 96 W-os teljesítményt tud szolgáltatni, nem jelenti azt, hogy a fogyasztó, jelen esetben a MBP, ennyit is vesz fel. Rakhatsz elé 2600 W-os töltőt, akkor sem lesz nagyobb a teljesítményfelvétel a villamos hálózatból, a laptopban lévő töltő/tápegység áramkör ennyit tud.
Lehet, csak hosszabb ideig ne tartson, mint ameddig az akksi bírja.
Nincs mit tenni, ez van. Csak segíteni tudsz a dolgon, megszüntetni nem. Pl. amíg tart a render, leveszed a fényerőt minimumra, esetleg ki is kapcsolod a monitort, korlátozod valahogy a program energiafelhasználását (lassabban készül el a feladat).
Nem jo a tap hozza. A 13” gep tapjat adtak hozza.
Na ne már, egy csomóan használják videóvágásra, renderelésre, játékfejlesztésre a gépeiket. Most komolyan azt mondod, hogy nekem kell valahogy korlátoznom a gép energiafelhasználását, hogy a végére érjen a feladatnak? Ezt miért nem a rendszer teszi meg?
Másrészt, a másik, 2015-ös macbookpro-nk 85W-os töltővel is 80W körül vesz fel, magyarán annál nincs ilyen probléma. És a System info-ban sem 60W-ot ír, hanem 85-öt. Szóval itt biztos, hogy valami nem stimmel, és ahogy írtam is, az Apple Support szerint sem normális, hogy 60W-ra korlátozódik az áramfelvétel.
Ezt nem írtad korábban. Nincs ilyen gépem, csak a leírtakból tippeltem. Ebben az esetben két opció van: a töltő nem 96 W-os, a gép hibás.
Bár így lenne… de a gépnek nincs baja, ezt egyrészt az iStyle szerviz mondja, másrészt az Apple Support is lefuttatatott velem egy diagnosztikát, ami szintén azt jelzi, hogy nincs probléma.
A töltő – mint fentebb írtam is – vadonatúj, gyári töltő. Most vettem az iStyle-nál, a szerviz ezzel küldte vissza a gépet…
Szóval ez innentől róka fogta csuka.
Amúgy email-ezésre tök jól használható a gép, csak erre nem biztos hogy elköltöttem volna közel 1 millió forintot…
Hagyd a csukát. Azt írtad, egy másik nem szórakozik. Cseréld meg a két töltőt, azonnal látszani fog, hol van a kutya elásva.
Jó lenne, de ugye USB-C vs Magsafe2…
Menj el a géppel az iStyle-ba és mutasd meg nekik, mit adtak, solareclipse-nek lesz igaza.
Azért az tök jó, hogy azok szerint akiknek ezt tudniuk kellene, rendben van minden.
“Tipikus magyar” szerviz hozzaallas… Magyarazzuk meg hogy az igy jo es kesz…
A 13-asé 61W-os, az enyém, mint írtam is fent, 96W… és ezt a System info írja, szériaszámmal együtt…
Nekem ez 60W-osnak tünnik.
Milyen feszultsegertekek szerepelnek a tolton? Nekem csak 60.9W -os USB-C toltojuk van, azon ezek vannak:
  • 20.3V/3A
  • 15V/3A
  • 9V/3A
  • 5.2V/3A
Az az elmeletem, hogy a gyari toltodon, kb ugyonezek a feszultsegek lesznek, csak 3A helyett 4A koruli teljesitmennyel, mig a 96W-os tolton, lesz egy fokozattal nagyobb feszultseg. Ugy gondolom, hogy a geped nem fog tudni annal nagyobb feszultseget kerni, mint ami a sajat toltojenek maximalis feszultsege es ebbol nem is nagyon fog nagyobb aramerosseggel tolteni. Megnezed melyikre mi van irva? Legalabb ha beirod ide, meglesz kesobb a jovoben is ez az info :)
A 60W-bol ugy gondolom, hogy 3x20V vagy 4x15V toltesi modot hasnzalja a nagyobb toltobol egyebkent.
Neked ez fog kelleni https://www.amazon.de/Apple-Magsafe-Power-Adapter-Watt/dp/B008ATNJNS/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=EQ1B7PWTY2MD&dchild=1&keywords=magsafe+2+85w&qid=1612512834&sprefix=magesafe+2+%2Caps%2C184&sr=8-5
A MagSafe nem dughato be USB-C lyukba.
neki most nem magsafe 2 töltő lell?
Nem, akkor be se tudna dugni az USB-C toltot. A 16"-os gepekhez nagyobb teljesitmenyu tolto jar, mint ami jart a 15"-os gepekhez. Szerintem igy ott bejott egy nagyobb feszultseg ertek ezert nem megy nagy teljesitmennyel. De ehhez tudni kellene melyik toltore mi van irva, mert az apple a tolto specifikacional cseszik ezt leirni (mint oly sok minden mast). Illetve az is elofordulhat, hogy a tolto korlatozza a toltoaramot, mert nem jo kabelt erzekel. (igen, USB-C PD eseten a kabelrol kap informaciot mind a ketto oldal es tudjak korlatozni az atfolyo arma erosseget, hogy ne egjen el a gyenge kabel).
Annyit vesz fel a gép, vagy annyinak látja, nem tudom, de valójában, ahogy három sorral lejjebb is írja, ez egy 96W-os Apple-charger.
Egyébként időközben találtam egy ugyanilyen problémával küzdő embert, az apple fórumán:
Tehát, úgy tűnik, nem egyedi eset.
Fogd meg a gyari regi es az uj tapod is es ird be ide a rajta talalhato feszulseg ertekeket. Biztos, hogy van 100% logilus magyarazat arra, hogy miert tortenik ez. (mint kb mindenre amit egyebkent a gyarto csinal)
nincs valakinek ilyne gépe gyári töltővel? érdemes lenne kirpbálni. Ausztriában egy csomo helyen van még az eredeti 87W töltő.
