Most szólj, vagy hallgass mindörökké!
Igen vagy nem?
Mehet vagy nem?
Kb 66%-nál tart…
x.2-ig nem teszek fel uj rendszert. '
Szamolj be a tapasztalatokrol, de az alapjan amit szoktak, es amit az elmult idoben kulonosen elkovettek frissitesekkel, olyan sok jora nem szamitok.
Igen, nekem is ez a bajom. Egyszer frissítettem rögtön a 10.9-nél és akkor megfogadtam, hogy soha többet. De most rámjött a frissítés. Az iOS10-nél egy-két apró bugot leszámítva én teljesen elégedett vagyok. Hátha a macOS-en is így lesz.
működik
Egyelőre pár perc használat után úgy néz ki működik, bár van pár apró nem zavaró hiba.
Első induláskor szétesett a kép, de 1 másodperc után magától helyrerázódott.
Siri találata az első időjárás jelentés, és ott a hőmérséklet nem látszik. Hozzáadtam widgetként és még úgy sem látszik (amúgy ez tetszik, hogy ezt a találatot hozzá lehet tenni a widgetekhez).
Aztán zárolt képernyőnél kicsit rossz a háttér mérete:
Első tapasztalatok:
- tetszik, hogy a fotók elemzését nem kezdte el addig, míg nem dugtam töltőre a gépet.
- telepítés előtt kb 20 giga szabadhelyem volt (ekkor még nem volt letöltve a telepítő), és a mappám kb 100 GB foglalt, telepítés után 40 Giga helyem lett és a mappám (érthetetlen módon) 140 GB lett. Ezt nem értem, hogy hogy csinálta.
- nem tetszik, hogy ha feldob egy emlékeztetőt és nem akarok vele foglalkozni, akkor rákattintok és utána 2 percen belül újra értesít. Régen szerettem, hogy ha megnyitottam a Reminderst, akkor láttam az elhalasztott értesítéseket, de nem zaklatott a rendszer 2 percenként. Most meg egy megosztott értesítést dobál fel, amire nem akarok reagálni, hogy a “gazdájának” továbbra is megjelenjen elintézetlenként.
- nyilván nem tetszik, hogy ■■■■ a bejelentkezési képernyő
- nekem nem működik a képek iPhone-ról másolása és macre beillesztése. Szöveg az megy. Képeknél kiírja, hogy letölti a telefonról, de mégsem történik meg.
- nem tetszik, hogy a laptopot nem lehet elaltatni a kikapcsoló billentyű hosszú nyomásával. Ez kényelmes volt, most nem reagál, persze könnyen lehet, hogy át kellene nézni a beállításokat emiatt…
Elvileg mostmár tudja az iClude, hogy nem tölt le mindent ami fent van a felhőben. Ezt a funkciot hogyan lehet elérni?
A TextMate és a Panic összes szoftvere Sierra-kompatibilis, kivéve a Transmit Discet, amin a Panic és a FUSE gőzerővel dolgozik.
Ps: bakker, gőzöm sincs, hogy mi a jelenlegi oprendszerem neve… :D
En az MacBook Pro (Early 2008) es iMac (Mid 2011) modellekre telepitettem Sierrat, meg a betak ideje alatt, nekem kb minden mukodott. Egyedul VMWarebol kellett upgradelni, mert a regi-regi 6os verzio mar nem tudott VPS-t inditani. A Watch unlock a legjobb feature, kb mint az ujjlenyomatolvaso a telefonon. Csak felebresztem a gepet, es hasznalom, nem kell jelszot irogatni.
Az iCloud letoltogetos reszhez be kell kapcsolni az iCloud Documents-et ugytudom, ekkor a teljes Documents mappadat fel szeretne tolteni. Mivel nincs iCloud elofizetesem, es a Documents-em nagyobb, mint az ingyenes limit, ezert ezt a featuret nem probaltam ki.
Hogy ez a jármű mennyire ocsmány! Már nyolcvanakárhányban sem értettem, hogy ezt hogy csinálták. Átcsempésztek egy formatervezőt a Szaratov hűtőgépgyárból?
Mióta frissítettem, azóta nem tudom elaltatni a laptopot úgy, hogy nyomom a kikapcsoló gombot két másodpercig. Pedig ezt sokszor használtam.
Workaround: hajtsd le a tetejét! :P
Ja, csak kevésbé megy tönkre, ha nem hajtogatom le. Ezen kívül rengetegszer előfordul, hogy egy-két percre megyek el, és akkor kenyelmetlenebb is. Aztán otthon megint nem szoktam lehajtogatni. De kiért kell ilyen egyszerű funkciót kivenni, ami ráadásul senkinek sem árt?
Van bill kombi is a sleepre. Regen mindig ugy altattam, mostanvan monitoron hasznalom es igazabol ki se nyitom.
Agyalok a billen de most nem ugrik be :S
Ui.: amugy nem rendszerbeallitasokban lehet allitani mit csinaljon powergombra?
Én a teljes billentyűzeten a shift+control+ejectet szoktam használni, ha itthagyom a gépet. Ez egy screenlock, asszem nem altatja el.
Igazabol ha nem nyulok a gephez elalszik magatol 15 perc utan. Igy mar nem szoktam en kinlodni vele :)
A billentyű kombinációt ismerem: command+alt+eject(Power). De az kétkezes művelet, a másik az sokkal egyszerűbb, kényelmesebb.
